土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [zt]从硬盘安装干净的WindowsXP
发布于:2006-01-13 09:18:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
如何抛开软驱、光驱,直接从硬盘格盘安装干净的WindowsXP
1. 这个方法的前提是:你的机子已装了windowsXP,且只能在XP下安装,这时,就能够实现在系统分区(一般是C:驱)下进行全新安装XP。如果你是升级安装或装到非系统分区,那根本不用这么麻烦了,但那不是全新安装的干净的系统。(我只装了一个XP系统,没装98等。)
2. 建议在全新安装前,先用Arconis True Image备份你的系统,以发生防操作失误等情况后,随便装个WinXP, 然后装上Arconis True Image用2、3分钟就可恢复到你安装前的状态。推荐Arconis True Image软件,是因为这个软件也不需要软驱、光驱,可直接在WinXP下像Ghost一样轻松备份系统,并支持一键恢复功能,强烈推荐使用。
3. 现在进入正题。我们需要Vfloppy或矮人的最新版本。{我用的是Vfloppy,矮人应该也可以。但我先用矮人的时候,由于个人Dos命令长时间不用,把最基本的命令给用错了,当时要从A:驱转到G:驱(存放WindowsXP安装程序的分区)时,下意识地用CD G:命令,怎么也进不到G:驱,(汗一个`_`)当时真挺灰心的,幸亏在换用Vfloppy时,不知不觉地改为直接键入G:后回车,长猛然发现原来是自己弄错了,不是矮人的原故。} Vfloppy和矮人都只能在WinXP下使用。
4. 你要把你要安装的WindowsXP系统文件解压到一个C:驱以外的Fat分区(可能NTFS分区也可以,请仔细阅读Vfloppy或矮人的说明,然后自己实践。我是把安装文件放在了G:区(Fat32格式),而我的其它分区都是NTFS分区格式。
5. 因为要用虚拟软驱格式化C:区,所以必须首先确保系统分区C:区是FAT32格式的,否则Dos下的Format命令无法格式化NTFS分区。如果你的C:区是NTFS格式的,请先转化成FAT32格式的,可用分区魔法师PartitionMagic等转化。这只是为了格C:区,装一个纯净的系统,在进入WindowsXP安装后,你仍可以直接选择安装成NTFS格式的。因为虚拟软驱启动后就转到内存里了,所以可以格系统分区。
6. 以我使用的Vfloppy为例。使用前请仔细阅读说明书,挺简单的。注意进入Vfloppy后,选择名为*root*(记不太清了,反正就是登录的意思,其中含字母root)的img文件,不要选择名为ntfs的img文件。不知道能不能同时选上,是不是同时选上ntfs.img后就可在Dos下访问NTFS分区了?我没试过,有兴趣的可先在机子上试一下。但必须选含root的那个img文件,这时在Dos下不能访问Ntfs分区。
7. 因为在Dos下不能访问NTFS分区(能访问了除外),所以你在Dos下格式化任何分区的时候,一定要确认所格的就是你在Windows下看到的那个分区,可以在Dos下用dir/w/p等命令看一下文件,因为两种格式下分区盘符可能不一样!!!切记!!!否则格了你的其它的资料分区可就损失大了!!!
8. 好了,准备工作全部做完后,进入Vfloppy的Dos界面,首先是“A:”驱提示符,先转到C:驱下,看是不是你要格的系统分区,然后到你存放WindowsXP安装文件的分区,找到你要安装的文件,一般在XP\i386\winnt下,查看是不是winnt.exe文件,都确认后,转到A:区下快速格式化C:区,即输入Format C/q: ,然后运行Dos工具smartdrv.exe,否则可能解压安装极慢(?,没试验过),最好多运行几次,确认一下,反正我是运行了smartdrv三、四次;之后进入到你存放WindowsXP安装文件的分区的下(最好将安装文件放到最后一个分区的根目录下,从网上看到的,不知原因),进入到文件夹XP\i386下,键入winnt,好了,进入标准WindowsXP安装界面,下面你就熟悉了。
9. 且慢,键入winnt或winnt.exe后,我的安装文件出了一个提示对话框,好像不是标准(从光盘安装)WindowsXP安装时出现的,忘了什么内容了,当时惊了偶一身冷汗(比喻用法, ),以为前功尽弃了,结果点了确认后,一切进入预定轨道!阿弥陀佛!成功了!
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
[分享]把多个硬盘当作一个使用
很多人的电脑里由于升级等原因内置了多个硬盘,为了提高效率,可以将这些硬盘合成“一个”来使用。如果作为内置硬盘使用,可以试试把多个硬盘作为一个进行处理的“动态磁盘”功能。如果使用Windows2000或是WindowsXP Professional,可以使用把多个内置硬盘当成一个进行处理的“动态磁盘”功能。使用这一功能,即使是容量小的硬盘,只要把两、三个硬盘连接起来,就可以获得一定大小的容量,使用起来非常方便。不过移动硬盘不能使用这一功能,如果只有一个内置硬盘,必须要打开机箱增设硬盘。
