土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [分享]把多个硬盘当作一个使用
[分享]把多个硬盘当作一个使用
发布于:2006-01-13 09:13:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
很多人的电脑里由于升级等原因内置了多个硬盘,为了提高效率,可以将这些硬盘合成“一个”来使用。
如果作为内置硬盘使用,可以试试把多个硬盘作为一个进行处理的“动态磁盘”功能。如果使用Windows2000或是WindowsXP Professional,可以使用把多个内置硬盘当成一个进行处理的“动态磁盘”功能。使用这一功能,即使是容量小的硬盘,只要把两、三个硬盘连接起来,就可以获得一定大小的容量,使用起来非常方便。不过移动硬盘不能使用这一功能,如果只有一个内置硬盘,必须要打开机箱增设硬盘。
把多个内置硬盘作为一个处理的方法
动态磁盘功能本来是用于不改变硬盘分区里的数据而改变硬盘分区空间的功能(以前改变硬盘分区空间时,需要把原来存储的数据全部删除)。使用该功能,既可以把硬盘的不连续部分放置在同一硬盘分区里,也可以把别的硬盘放置在同一硬盘分区。
以前硬盘的管理方法被称为“基本磁盘”。在Windows2000/XP Professional中,初始设置也是基本磁盘。在基本磁盘中,可以把一个硬盘进行多个硬盘分区、但不能把多个硬盘作为一个驱动器(硬盘分区)处理。在基本磁盘中被称为硬盘分区的单位,在动态磁盘中称为“卷”。 如果使用动态磁盘,除不限制硬盘分区(卷)的数量之外(基本磁盘最多为4个),还可以随时改变卷的大小。不过,该功能存在无法通过Windows98与WindowsXP Home访问的缺点,另外需要注意的是,在安装Windows2000/WindowsXP Professional双操作系统的环境下无法使用。
升级到动态磁盘的步骤
需要提醒的是,一旦升级到动态磁盘,就无法再返回到原来的基本磁盘(如果必须返回到基本磁盘,就要删除动态磁盘的卷——也就是删除所有的数据——再次重新创建卷)。另外,不把启动磁盘升级为动态磁盘也是非常安全的。在此以把已有的两个硬盘与增设的第三个硬盘合并为一个驱动器为例进行说明。为防止操作失败导致原有数据损坏,因此必须备份所有数据再开始以下操作。
•右键点击“我的电脑”图标选择[管理]。
•选择屏幕左侧[计算机管理(本地)]下的[存储]→[磁盘管理]。
•从右下角的磁盘一览中,右键点击打算升级为动态磁盘的硬盘磁盘号(写有“磁盘1”等部分),选择[升级到动态磁盘]。
决定使多个硬盘成为一个驱动器时,先右键点击前面的硬盘,选择[升级到动态磁盘]。在“升级这些基本磁盘”的信息框中,请检查所有想合并在一起的磁盘。
这时,启动驱动器(一般为“磁盘0”)关闭检查。在合并第二个与第三个磁盘时,检查“磁盘1”与“磁盘2”。
•点击[OK]按钮,在下一步里确认硬盘后,点击[升级]按钮→[是]按钮→[是]按钮,两个磁盘就升级为“动态磁盘”,但这样并没有完成合并。
•在合并之前,必须要使增设的硬盘(这里为“磁盘2”)“未分配”,因此要先删除卷。在“磁盘2”部分点击右键,从菜单中选择[删除卷]。
•开始对“磁盘1”扩展卷。右击磁盘1名称,从菜单中选择[扩展卷]。在“扩展卷Wizard”中,选择[可使用磁盘]中的[磁盘2],点击[增加]按钮,然后确认内容。
最后,再次运行“我的电脑”中的[管理],如果“磁盘1”与“磁盘2”的卷名相同就大功告成。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
[整理]计算机硬盘维护及故障维修
以下内容全部转贴自悠快网,只是整理.             计算机硬盘维护及故障维修
