土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教人工挖孔桩是否可以添加少量狗头石以避免砼收缩裂缝???
发布于:2010-09-26 11:20:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某7层办公楼持力层8米深,采用人工挖孔桩。由于荷载较大扩大头大所以建筑中部的挖孔桩桩径1.5米
施工单位提出由于C25商混骨料过细,为避免砼引起收缩裂缝,建议浇筑时掺入少量狗头石,掺入量不大于10%
这种做法以前未遇到过,但是据说有的地方以及设计院也这样做,但是似乎没有规范条文依据,桩基规范粗骨料不大于32mm,桩基施工工艺不大于50mm,但是上面所要加的狗头石都在15cm左右,也违反了受力纵筋净距的要求
请教各位以上做法是否可行?有何种依据?
  • hongweiaa0
    hongweiaa0 沙发
    放慢浇筑速度,可以好点。 放狗头石不合规范。 但有这样干得
    2010-09-27 19:54:27
  • pbkr-748494
    pbkr-748494 板凳
    这是施工单位在偷梁换柱,当10%时如何控制?在没人时会有大量的毛石仍进去。且远大于150mm。不信你就试试。
    2010-09-27 19:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弹性地基梁翼缘宽度大于2.5米钢筋长度可否取0.9L?
弹性地基梁翼缘宽度大于2.5米钢筋长度可否取0.9L,好像规范上没规定?
