土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弹性地基梁翼缘宽度大于2.5米钢筋长度可否取0.9L?
发布于:2010-09-26 11:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
弹性地基梁翼缘宽度大于2.5米钢筋长度可否取0.9L,好像规范上没规定?
全部回复(4 )
  • whdlsjyczl
    whdlsjyczl 沙发
    谢了,感觉也是。但苦于没依据
    2010-09-26 21:51:26
  • lk20051761
    lk20051761 板凳
    没有依据,最好还是不要尝试,很危险滴···
    2010-09-26 20:17:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教人工挖孔桩是否可以添加少量狗头石以避免砼收缩裂缝???
某7层办公楼持力层8米深,采用人工挖孔桩。由于荷载较大扩大头大所以建筑中部的挖孔桩桩径1.5米施工单位提出由于C25商混骨料过细,为避免砼引起收缩裂缝,建议浇筑时掺入少量狗头石,掺入量不大于10%==========================这种做法以前未遇到过,但是据说有的地方以及设计院也这样做,但是似乎没有规范条文依据,桩基规范粗骨料不大于32mm,桩基施工工艺不大于50mm,但是上面所要加的狗头石都在15cm左右,也违反了受力纵筋净距的要求
