土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助!!重金请教
求助!!重金请教
发布于:2006-01-12 21:09:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
以下是我一位亲人的事情,不知道怎么办,特向各位请教,望帮忙出出主意!
本报讯 村子全部停电,但用电笔在楼顶板及护栏上都可以检测出有电流。近日,奉节县白帝镇九盘村村民谭德华反映:因高压线从房屋上方穿过,让房屋四处带电,自己担惊受怕生活了两年,供电部门却认为带电的房屋对其家人生命财产安全不构成威胁。
谭德华称,2003年,三(峡)万(州)线从九盘村穿境而过,三档500KV的电线就从自己一楼一底的小洋房上空穿过。当年10月的一天,谭德华到房顶上去收粮食,突然感到一阵触电的感觉,他赶紧退回二楼检测发现,自己的楼顶四处都可以“点燃”电笔。之后,房屋带电现象就一直没有停止过,而特别是在雷雨天和天黑之后,更为明显,一家五口只得撤到一里路外的父亲家“避难”。
谭德华认为,三万线架设前,自己的房顶并没有这种带电现象,罪魁祸首应该是楼顶上的高压线。
消息传到了原九盘乡政府,乡政府遂将此情况逐级上报,并向万州电业局三峡供电局打了紧急报告,该局线路运行工程师前往现场查看并实地测量后认为,该线路是西南电网与华中电网的重要联络线,设计单位是西南电力设计研究所,该所技术人员称,根据实测数据和有关设计规定,谭德华的房屋不属于拆迁范围,亦即对住户的生命财产安全不构成威胁。
“我好担心在某个来不及撤退的雷雨天里,一家大小都被电击中。”谭称,两年时间过去了,因为一直没有权威部门出具这种带电现象对人体无害结论,以及愿对此事负责的承诺,他的心理压力特别巨大。
全部回复(30 )
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    架空输电线路附近的静电场是由导线上的电荷形成的。当人或导电物体进入静电场,就会感应出电压,形成回路时就产生感应电流。
    2007-03-11 13:37:11
  • firephoenix001
    同情中。。。
    不过我是搞输电线路工程的,我觉得楼上的的主要问题是心里暗示的作用,而不是医学上的,氖管的发光是电场的作用,手机和电脑的电磁场辐射是超过高压线的。我上大学时做过葛洲坝的线路辐射测量,是符合国家标准的
    楼上的说的安全距离是比较重要的,可以测量一下超过14M了吗,不然官司你打不赢的,除非新规程发布后
    2006-07-08 11:54:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教主变保护动作
最近有一个35kV变电所发生一次主变保护动作变电所内两台容量相同的主变,正常运行方式:一台主变运行,另一台主变备用操作人员操作备用变时,误先合备用变10kV侧开关,合闸过程中,运行主变比率差动保护动作,跳开运行主变两侧开关,造成全所失电。请高手帮忙分析一下造成此次保护动作的可能原因。
