土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子的配筋问题
柱子的配筋问题
发布于:2010-09-26 10:48:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱的配筋是按照计算书来,还是人为的要放大点,要是放大,放大多少合适呢?
全部回复(17 )
  • michelle_2430251
    边柱,角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受压时,柱内纵向钢筋的总截面面积应比计算值增加25%
    2010-10-15 11:22:15
  • michelle_2430251
    就是这个问题,我初级评测的时候被人问过,我也答不上来,请指教
    2010-10-15 10:42:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子上面埋件位置错了怎么办?
项目业主催得很急,典型的三边工程,柱子混凝土已经浇筑完毕,现审图发现柱上埋件位置错了,应该在柱边,现埋到柱中心了,请教一下该如何处理呢?植筋补埋件就怕植筋质量不能保证~~
