土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子上面埋件位置错了怎么办?
项目业主催得很急,典型的三边工程,柱子混凝土已经浇筑完毕,现审图发现柱上埋件位置错了,应该在柱边,现埋到柱中心了,请教一下该如何处理呢?植筋补埋件就怕植筋质量不能保证~~
全部回答(2 )
  • cadxzhou
    如果屋架(屋面梁)尚未浇筑,可以“将错就错,削足适履”。把屋架(屋面梁)的预埋件移到柱中心的位置。
    2010-09-27 08:37:27 来自 PC 评论 举报
  • eve6566
    与正规植筋公司联系,质量应该可以保证的
    2010-09-26 11:43:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
