土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 强化木地板的四层构成
强化木地板的四层构成
发布于:2006-01-12 20:58:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
强化复合木地板一般都是由四层材料复合组成 ,即耐磨层、装饰层、基材和底层。
  强化复合木地板的底层是防潮层 ,一般采用聚脂材料 ,可以阻隔来自于地面的潮气与水分 ,从而保护地板不受地面潮湿影响 ,且起到与上面几层的平衡作用。
  基材层是强化复合木地板的主体部分。多数强化木地板是采用高密度纤维板作为基材的 。因为密度板具有许多原木材所不具有的优点 ,密度板结构均一、颗粒分布均匀等。密度板的质量主要以其密度值进行区分。
  基材层以上是装饰层 ,也就是花纹层 ,这一层是采用一种经过特殊加工的纸为材料的。一般的工序为:将这种印有一定图案的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后 ,经过化学处理 ,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的表层纸 ,这种表层纸本身就有400转的耐磨度 ,且防水、防紫外线而又不褪色。
  所谓耐磨层就是在强化地板的表面上均匀压制的一层耐磨剂。这种耐磨剂是将三氧化二铝均匀分布在一个薄膜中形成的 ,具有很好的耐磨性。影响耐磨度的内在因素 ,主要是三氧化二铝的含量以及表面薄膜的厚度。在如今市场上的强化复合地板的耐磨层主要分为四个等级 ,每平方米含三氧化二铝为30g左右的耐磨层地板的耐磨度应在4000转左右 ,含量约为38g的地板耐磨度应在5000转 ,含量约为44g的地板耐磨度应在9000转左右 ,含量约为62g的地板耐磨度可达18000转左右。
  基本上 ,强化木地板就是由以上四层构成 ,从而形成了地板的耐磨性、防潮性、相对稳定以及可与实木地板相比拟的美观。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
软木地板的类别介绍与适用场所
软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。软木地板柔软、安静、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。 软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。  软木地板大体上可分以下五类,适用于不同的场所:   第一类:软木地板表面无任何覆盖层,此产品是最早期的。
