土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 软木地板的类别介绍与适用场所
软木地板的类别介绍与适用场所
发布于:2006-01-12 20:57:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是橡树的树皮,与实木地板比较更具环保性、隔音性,防潮效果也会更好些,带给人极佳的脚感。软木地板柔软、安静、舒适、耐磨,对老人和小孩的意外摔倒,可提供极大的缓冲作用,其独有的吸音效果和保温性能也非常适合于卧室、会议室、图书馆、录音棚等场所。 软木地板被称为是“地板的金字塔尖消费”。
  软木地板大体上可分以下五类,适用于不同的场所:
  第一类:软木地板表面无任何覆盖层,此产品是最早期的。
  第二类:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。这是90年代的技术,此类产品对软木地板表面要求面比较高,也就是所用的软木料较纯净。
  一般家庭使用可选择第一、第二类,因第一类最原始,但其优异功能全部能显示,第二类软木地板,软木层稍厚,质地纯净,但层仅0.1mm—0.2mm厚,较薄,但柔软的,高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄,但家庭使用比较仔细,因此,不会影响使用寿命,而且铺设方便,消费者只要揭掉隔离纸就可自己直接粘到干净干燥的水泥地上。
  第三类:PVC贴面,即在软木地板表面覆盖PVC贴面,其结构通常为四层:表层采用PVC贴面,其厚度为0 .45 mm;第二层为天然软木装饰层其厚度为0.8mm;第三层为胶结软木层其厚度为1.8mm;最底层为应力平衡兼防水PVC层,此一层很重要,若无此层,在制作时当材料热固后,PVC表层冷却收缩,将使整片地板发生翘曲。
  商店、图书馆等人流量大的场合,可选用第二、三类地板,因为由于第二、第三类材料其表有较厚(0.45mm)的柔性耐磨层,砂粒虽然会被带到软木地板表面,而且压入耐磨层后不会滑动,当脚离开砂粒还会被弹出,不会划破耐磨层,所以人流量虽大,但不影响地板表面。
  第四类;聚氯乙烯贴面,厚度为0.45mm;第二层为天然薄木,其厚度为0.45mm;第三层为胶结软木,其厚度为2mm左右;底层为PVC板与第三类一样防水性好,同时又使板面应力平衡,其厚度为0.2mm左右。
  第五类:塑料软木地板,树脂胶结软木地板、橡胶软木地板。
  练功房、播音室、医院等适宜用橡胶软木作地板,其弹性、吸振、吸声、隔声等性能也非常好,但通常橡胶有异味,因此,这种地板改变其表面,在其表面用PU或PUA高耐磨层作保护层使其消除异味,而且又耐磨。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    在小孩房里用橡胶地板也比较好,特别是对刚出生的小宝宝
    2006-01-13 14:43:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
有谁知道氟碳漆的最近的价格吗?
我想知道关于氟碳漆的最近的价格,最好是云南地区的,没有云南地区的有参考价格也行。急着算报价,但是建筑师今天才突然提出来要修改。因为以前没有用过这种材料(我们公司主要做钢结构,对墙体漆接触几乎没有),所以不了解其具体的价格,希望知道的朋友给一点相关信息,先谢谢了!
