土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于多层建筑或高层建筑防排烟设计
关于多层建筑或高层建筑防排烟设计
发布于:2010-09-26 10:10:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
因为刚刚接触这个行业,且没有人带,:Q 所以对设计建筑通风、防排烟这块很是陌生,最近看了狠多规范也设计手册,也看了很多图纸,但是还是处于迷糊状态:'(
所以想请教一下各位,谁能够总结一套设计的大概流程,并附简单的计算方法等。:$
比如一个多层地下室,先分防火分区,然后划分防烟分区,然后计算排烟量,用什么公式或方法,然后计算什么这个样式。
可能比较麻烦 但是希望有空的老师们能够赐教:(
全部回复(9 )
  • kuailewanli
    kuailewanli 沙发
    郁闷。。。。我以前也发个帖子都没有人回答。。。不知道是什么状况。。。悲哀。。。。
    2010-10-08 09:08:08
  • shi198705
    shi198705 板凳
    没有一步登天的,要是你那个真行的话,那就谁都可以做暖通了。:o
    2010-09-30 15:07:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下会所。通风,排烟,空调。。
一会所。上面二层,地下一层,地下一层房间主要为 SPA 用房。对于地下一层,自己如下设计:排风与排烟共用,每个房间都进行排烟。每个房间为一防烟分区,走道为另设分区。排风:换气次数取4,排风量为新风量的 百分之八十。空调系统:模块机+风盘+新风。 困扰的主要为 排风量 和新风量的 计算问题。。请指点。。在线等
