土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 轻松删除顽固图层之秒招
轻松删除顽固图层之秒招
发布于:2006-01-12 19:03:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
处理图样时要把不用的图层删除掉,虽然把这个图层内的所有图形都删除了,你就是删除不了该图层,动用了所有删除及相关的工具也是枉然。这种情况在处理别处转来的图样时最会碰到,有时真的只能望层兴叹,除非采用第三方工具软件,否则除了无奈还是无奈。
在一次不经意的操作过程中,我意外发现了一个非常有效的方法,屡试屡爽,百发百中,高兴之余决定拿出来与大家共享:打开一个CAD文件,在图面上只留下你需要的可见图形;点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了;把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了,哈哈,爽吧!
这其实是个DXF格式的选择性保存命令,不过隐藏得有点深,很少用到这个命令,巧的是由于工作需要我经常要用该命令,还被我当作删除顽固图层之另类用法,可能连该软件的制作公司都不曾想到呢,请大家活学活用,在此法下再也没有删不掉的图层了,当然0层除外。
2000、2002、2004使用通过,R14没用过,估计这功能也有吧。
如果要删除的层里面有实体,就要先把实体删除才行,把要删的层先关闭.
2 还有一个方法,在VBA版块中提过。(由MCCAD提供)
可以全选图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
3 将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的(由hellmen 提供)
4 用图层过虑可以非常简单而又很方便的解决这个问题,把与你的习惯不一样的图层全部转换成你的图层就可以了,这样来消除没有用的图层有个好处就是你只是在你这个文件中编辑,根本不要转换文件格式啊,复制粘贴到一个 新文件中那么麻烦,。最后用purge命令,消除没有用的块啊,图层啊,线形啊等等什么的,一个清爽的图就出现在您的面前了,(文件大小可以缩小到原来的30~50%哟~)
全部回复(6 )
  • enlco
    enlco 沙发
    我有些不理解,不过先拿来试看看,应该会比较明白,谢谢了.
    2009-03-04 09:35:04
  • jiang123456163.com
    还是不行啊
    我用的是07版的,4个办法都用了,还是不行
    2009-03-01 20:09:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
打开别人图时,找不到原文件的字体怎么办?
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
