土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打开别人图时,找不到原文件的字体怎么办?
发布于:2006-01-12 19:01:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
全部回复(5 )
  • liliduan2001
    liliduan2001 沙发
    我都不管他原文是什么字体,我就按我想要的字体改.
    2006-03-08 11:27:08
  • lg-127al
    lg-127al 板凳
    我一直不管它
    对于乱码的字,选中后再选支持的字体,乱码就能变成正常的字了
    2006-03-01 22:58:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何在天正3.6里自定义图层
我在天正3.6里加进了探索者2.8forR14,但探索者的图层名称我都定义为中文,而天正的图层在哪里定义才能跟探索者一致呢?
