土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请大家说说地暖不热的所有可能
请大家说说地暖不热的所有可能
发布于:2006-01-12 17:38:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请大家说说地暖不热的所有可能,含热源部分
不准重复的哦?
全部回复(18 )
  • nuanxin111
    nuanxin111 沙发
    :) 地暖不热有可能是管材间距没有按照房间的热损失设计
    2008-12-08 10:34:08
  • mazhenzhu
    mazhenzhu 板凳
    主管上有排气阀就可以了,我觉得和回路没有关系的
    2006-11-20 15:13:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急!房间内供暖温度出现分层~帮找原因!!
一个宾馆的标准间,层高3m左右,末端设备为是风机盘管,送风方式为上送下回,侧吹。制冷时没问题,但制热时会出现温度分层(上部分温度较高,下部分温度较低,20度左右)~~~送风口处实测温度为32度。风口风速在3m/s左右。 帮忙找找原因,想想解决方法咯!!
