土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 先搞施工后转设计应该注意些什么问题?
先搞施工后转设计应该注意些什么问题?
发布于:2006-01-12 10:39:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问 那些 先搞施工 后来搞设计的人 一些问题!!
就是 搞了施工往设计方面转 好不好 转啊
是不是很有难度
要是想转的 话 平时注意些什么问题啊
就是学习和工作上!!
是不是 要在这个之前 考出 结构工程师的证书啊??
谢谢了!!
全部回复(5 )
  • greenzhzy
    greenzhzy 沙发
    我的建议是最好先搞一下设计再转施工。这样可能容易一些的。通常来讲:做过设计的一般都可以胜任施工,监理,房地产行业的哦!
    做过设计的就能胜任施工、监理、房地产?想得太简单了吧,要是施工方项目经理的话可以说是都能胜任。
    2007-03-21 17:04:21
  • total19831123
    total19831123 板凳
    你不知道啊啊
    现在的设计院你没有关系是很难进去的
    设计院都饱和了 本科生想进去 实在是 太难了
    施工转设计是 很难的 我也听说过
    就是想请教一下 到底应该怎么学习才能更好转一些
    真的不可以,就去房地产 公司了
    2006-01-12 11:11:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
纪念一代大师,看看什么才是真正的建筑结构+结构建筑
Pier Luigi Nervi奈尔维(b. Sondrio, Lombardy 1891; d. Rome, Italy 1979) Pier Nervi was born in Sondrio, Lombardy in 1891. He began work as an engineer and contractor in 1923, after training as an engineer at Bologna University. In the 1940s he developed ideas for a reinforced concrete which allowed him to create structures of "strength, simplicity and grace". His services as an engineering consultant were highly sought as a result of his experimentation with structural concrete.
