正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
各位:在进行10KV美变油温升计算时,油箱面板那一面有其他元件且没有直接在空气中(在高低压室中),那么它的散热面积系数取多少呢?在普通油变计算时,套管那一面散热面积系数取0.75吧,我现在计算美变,油箱面板这一面系数取0.5,不知可否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
概念问题,低压400V系统一般都为中性点直接接地系统,所以,变压器中性点的工作接地必须有。
2010-10-04 16:24:04
赞同1
zyz8438
板凳
“他们”是谁?千万不要被“他们”忽悠!
2010-10-04 00:23:04
加载更多低压开关柜内的N排是专门为220V负载走工作电流用的,在TN-S系统中是不允许接保护线的!
低压开关柜中的PE排是保护接地的汇总排,接所有负载的保护(PE)线,不得接其他工作电流的线!
PE排是开关柜的保护汇总排,什么“与柜体金属连在一起的,随便在柜内金属上接线都可作PE线?”,接在PE排叫直接接地,接到“其他接地的非PE系统专用连接金属构件”上叫间接接地,电气设备的保护接地都规定“要求直接接地”,不是直接接地,就不符合规范要求了!
目前低压系统大多使用TN-S接地系统,变压器低压侧中性点是直接接地的,变压器零排必须接地,实际是PEN母排。PEN母线在低压进线柜处分开,一路为PE母排,一路经过进线开关的N极与开关柜内的N母排相连。N母排只在在进线开关前方一点接地,其余地方是与地绝缘的。
所以即使开关柜柜体是接地的,N母排也是不可省掉的。像ABB这样的正规厂家,整排柜子里面有5个母排:A、B、C、N、PE。
