土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯化水余氯含量问题
纯化水余氯含量问题
发布于:2010-09-25 13:28:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
活性炭过滤器出水余氯含量偏高,达到0.2mg/L,更换过2次活性炭也无济于事,
活性炭符合纯化水使用标准,流速也无变化,原水进水合格,求大家分析一下
全部回复(4 )
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    可能是滤料的问题,不过3楼的说法你可以采纳一下。紫外线可以除部分余氯.
    2011-01-19 10:43:19
  • hong4990
    hong4990 板凳
    按道理来说,活性炭去除余氯的效果是很好的,而且需要很多的时间就可以去除
    我估计是活性炭的质量太差了,有可能是再生碳
    2011-01-17 20:59:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于一级RO一段压差增长过快和保安过滤器滤芯更换频繁的问题
有三套RO设备,两段式18/10,每支膜管六支 陶氏BW365FR膜,产水量110t/h,回收率75%。处理工艺流程:絮凝沉淀-863过滤(囊状纤维过滤器)-超滤-保安过滤器-一级RO-二级RO-混床原水是污水处理厂出水,电导3930,PH7.7,Cl离子937mg/l现在是一级RO一段压差增长过快,每天上涨0.01MPA,多的时候达到0.03mpa,在相同的高压泵频率下,进口压力基本稳定,段间压力和浓水压力下降,导致一段压差上升,产水流量和浓水流量基本不变
