土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于一级RO一段压差增长过快和保安过滤器滤芯更换频繁的问题
发布于:2010-09-25 09:36:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有三套RO设备,两段式18/10,每支膜管六支 陶氏BW365FR膜,产水量110t/h,回收率75%。
处理工艺流程:絮凝沉淀-863过滤(囊状纤维过滤器)-超滤-保安过滤器-一级RO-二级RO-混床
原水是污水处理厂出水,电导3930,PH7.7,Cl离子937mg/l
现在是一级RO一段压差增长过快,每天上涨0.01MPA,多的时候达到0.03mpa,在相同的高压泵频率下,进口压力基本稳定,段间压力和浓水压力下降,导致一段压差上升,产水流量和浓水流量基本不变
更换一段的第一支膜后压差马上就降到正常,解剖一段第一支膜取垢样 能谱分析后C和0分别占质量百分数为63.35%和25%
保安过滤器滤芯大概6、7天更换一次,短的时候3、4天就更换,保安过滤器滤芯跟桶壁上有黄色粘状物,一段RO第一支膜管进水端和端板上都有黄色粘状物,粘状物能谱分析后C和O分别占67%和28%
测试SDI正常,最大的时候3.5,小的只有2点多,令人奇怪的是这种物质不堵SDI,堵保安过滤器,如果是在这几米长的管子和保安过滤器中生成的物质,可是是怎么生成的?因为哪种药剂?
在絮凝池加次氯酸钠和PAC,在超滤后加亚硫酸氢钠和阻垢剂(阻垢剂是无磷的那种),因为以前超滤堵的比较厉害所以控制超滤出水余氯在0.6左右,所以亚硫酸氢钠加药量很大(因为加药泵坏过,膜被氧化),大概7-10个PPM。
全部回复(97 )
  • co1435714655025
    我来顶下,我想知道结果。
    2015-07-09 13:05:09
  • wangzai1990
    wangzai1990 板凳
    楼主问题解决了吗?如何解决的 分享下:lol
    2015-06-23 14:52:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
CJT 322-2010 水处理用臭氧发生器
