土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 手车的接地
手车的接地
发布于:2006-01-11 23:49:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大虾,不知对目前中置柜用的断路器手车的接地有何见解?如VS1、VD4、ZN28、ZN21、Vmax等。该手车接地应如何印证?
谢谢大家。
全部回复(12 )
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    GB3906和GB11022没有具体数值规定。
    但有一个相关标准有具体数值要求:GB/T16934-1997《电能计量柜》的7.3.5 a)
    其中要求:对于可移开式柜,固定部分和手车间的接地直流电阻不应大于1000μΩ,即1mΩ。
    2006-02-18 08:44:18
  • 梁栋永
    梁栋永 板凳
    楼上的,,设备内的接地电阻应该是不能大于4欧姆
    2006-02-17 22:38:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压柜靠墙安装的疑问
低压柜也可做成靠墙安装,但低压配电设计规范和民规对屏前操作走道和屏后的维护通道都有距离要求,这样是不是不符合规范要求?
