土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜靠墙安装的疑问
低压柜靠墙安装的疑问
发布于:2006-01-11 20:17:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压柜也可做成靠墙安装,但低压配电设计规范和民规对屏前操作走道和屏后的维护通道都有距离要求,这样是不是不符合规范要求?
全部回复(29 )
  • hzyxan
    hzyxan 沙发
    高低压都可以靠墙安装,只要在正面能满足维护需要就可以了。用户要求靠墙安装,你能不做吗?
    2008-12-03 16:38:03
  • anhuazhong2000
    请问配电柜的安装要遵照什么标准啊....
    2008-12-03 16:35:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
滤波(消谐)装置的设计方法
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。 现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。 经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。
