土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请专家帮帮我
请专家帮帮我
发布于:2006-01-11 20:42:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在设计的锅炉系统,泵的功率是2.2Kw,锅炉是15万Kcal/h,额定热功率是0.17MW,请问他的用电量是多少,怎末计算??
  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    楼主指什么的用电量?锅炉房总的用电量?还是锅炉本身的用电量?15万大卡的锅炉一般是电锅炉或燃油/气,炉如果是电锅炉,耗电量会比较大,近似按锅炉的额定热功率(会稍高于锅炉的额定热功率)。如果是燃油/气锅炉,其燃烧器需要耗电,可以查你所选锅炉的技术资料。其他的耗电设备主要是各种水泵、风机的耗电,需要根据你的工程实际,通过计算来确定。
    2006-01-11 22:18:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急切求助:暖气不热,解决方案
本建筑为新盖的两栋多层住宅楼,共8个单元11000平米,室内采暖系统采用下供下回双管同程形式,暗缚。此小区另有四栋老住宅,采暖形式为上供下回,采暖面积约为12000平米。考虑到管子的距离,把一栋老楼水系统并到两栋新楼中,现此分系统(现把此支路命名为系统1,另一支路命名为系统2)总采暖面积14000平米,从分水器上分出一根DN125的干管(根据温差25度选取)。机房两台燃气常压热水锅炉,额定热功率1.44MW/ 120*104Kcal/h,供回水温度95/70度,每台机组对应设置两台流量50m3/h,扬程32m的水泵(一用一备),系统回水处设置有一缓冲水箱。
