土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小型水轮机的常见故障及处理方法
小型水轮机的常见故障及处理方法
发布于:2010-09-25 09:16:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
序号 故障现象 可能原因 处理方法
小型水轮机的常见故障及处理方法
序号 故障现象 可能原因 处理方法
不转或转速很低 (1)转轮与轴之间的键松脱。
(2)转轮叶片被卡住或叶片与机壳严重摩擦。
(3)转轮叶片损坏。 (1)重新装好键,使其连接紧固。
(2)清除杂物,重新安装。
(3)修复或更换叶片。
强烈震动,噪声 (1) 水轮机汽蚀:
《1》 水轮机安装高度不对;
〈2〉尾水管有过大真空;
〈3〉水轮机长期在低水头和小负何下运行。
(2) 地脚螺栓松动。
(3) 主轴弯曲或安装不良。
(4) 轴承损坏或安装不良。
(5) 传动装置偏心或零部件损坏。
(6) 转轮处进入杂物。 (1) 采取防汽蚀措施:
〈1〉 水轮机吸出高度不应超出最大允许吸出高度;
〈2〉 向尾水管中送入空气;在下游尾水处设挡水闸门以提高下游水位,减轻汽蚀的影响;
〈3〉 改善运行条件,一般不应使水轮机在50%额定出力下运行。
(2) 拧紧地脚螺栓。
(3) 校直主轴或重新安装。
(4) 更换轴承或重新安装。
(5) 校正传动部件,消除偏心,更换损坏的零部件。
(6) 清除杂物。
发出异常声响 (1) 水轮机强烈震动。
(2) 转轮叶片与机壳摩擦。
(3) 水轮机零部件松动 (1) 按第二条处理。
(2) 更换损坏的零部件,校正转轮中心,重新安装。
(3) 紧固松动的零部件。
轴承过热 (1) 轴承缺油或油质劣化。
(2) 轴承损坏或安装不良。
(3) 皮带过紧。
(4) 主轴弯曲。
(5) 机组震动所引起。
(6) 冷却水中断。 (1) 按要求加足润滑油或更换新油。
(2) 更换轴承,重新安装。
(3) 调整皮带张力。
(4) 校直主轴。
(5) 设法降低机组震动。
(6) 查明原因,恢复冷却水。
5
调速器不能活动 (1) 有杂物卡住活动导叶。
(2) 活动导叶轴锈蚀或导水叶垫损坏。
(3) 传动机构卡住。
(4)冰屑封住导叶。 (1)清除杂物。
(2)清除铁锈或更换损坏的导叶轴及导水叶垫。
(3)清除杂物,调整,检修动机构,并在活动部分加润滑油。
(4)清除冰屑。
  • lingyuyei
    lingyuyei 沙发
    还可以,一般是杂物和安装等机械上的事吧!
    2010-09-25 16:59:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机长期安全运行的必要条件
发电机长期安全运行的条件如下:(1) 按制造厂铭牌规定的技术参数运行,即按额定运行方式运行。(2) 当冷却介质的温度超过额定值[如发电机入口冷却空气温度大于四十度或轴承冷却介质的温度超过三十度(应在十五度到三十度之间),轴承温度不应超过七十度,温升不超过四十度]时,如果定,转子绕组及定子铁芯的温度未超过允许值,可不降低发电机出力,但当这温度超过其允许值时,则应减小定子,转子电流,直到上述温度回到允许值为止。
