土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机长期安全运行的必要条件
发电机长期安全运行的必要条件
发布于:2010-09-25 09:15:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机长期安全运行的条件如下:
(1) 按制造厂铭牌规定的技术参数运行,即按额定运行方式运行。
(2) 当冷却介质的温度超过额定值[如发电机入口冷却空气温度大于四十度或轴承冷却介质的温度超过三十度(应在十五度到三十度之间),轴承温度不应超过七十度,温升不超过四十度]时,如果定,转子绕组及定子铁芯的温度未超过允许值,可不降低发电机出力,但当这温度超过其允许值时,则应减小定子,转子电流,直到上述温度回到允许值为止。
(3) 机端电应在额定电的5%左右,而功率因数为额定功率因数(一般为0。8%)时,发电机可带额定负何长期运行,即能保持额定出力。
(4) 发电机连续运行的最高允许电压不得大于额定电压的1。1倍。最低运行电压一般不低于额定电压的0。9倍。
(5) 当发电机端电压降到0。95倍额定电压以下时,定子电流长期允许值仍不得超过1。05倍额定电流值。
(6) 当功率因数与额定功率因数有出入时,发电机负何应调整到定,转子电流不超过该冷却介质温下所允许的数值。
另外,发电机三相允许不平衡电流值应遵循制造厂的规定。在无制造厂规定时,三相电流之差不得超过额定电值的20%,同时任一相电流不得大于额定电流。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
出线开关保护跳闸,母线电压为何降低,转子段条为何表计晃动,增有功用电量也增加?
1.出线开关保护跳闸,发电机甩电负荷,照理说发电机会过电压,母线电压为何会降低?2.厂变中性点接地,中性点接地能否肉眼看到?3.鼠笼异步电动机,转子断条,为何会引起定子电流表计来回摆动?4.小机组发电机并网运行,汽机加大进气量,发电机发出的有功增加,此时电网用户的用电量也立即增加了?发电量=用电量?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2010-11-15 09:40 编辑 ]
