土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软件授权问题
软件授权问题
发布于:2010-09-23 15:01:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我遇到了一个把软件授权装多了的问题。
就是我用的WINCC人机界面的软件,开始说的是授权过期了,但是又一不小心把授权全部装了进去,就一直提示显示授权不对,要如何将他清理掉啊,请各位知道的请告诉我一下吧!
  • lixiaoqiang04141
    怎么没有人回复啊,这是怎么回事呢?
    知道的请告诉我一下吧!
    2010-09-24 12:58:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
近期工程中遇到问题,大家分析一下
1、大楼地下设置低压配电室,里面放了6台低压开关柜,每台柜单独一回路从室外箱式变配电所引过来,其中AA1柜进线是由两根120平方电缆并列运行的,后来准备送电去箱配处查看,发现把两根120平方电缆分别接在一个断路器上(其中一个是备用)。而AA1柜的电缆是并接在一起,这样送电会有什么后果?2、前天1米长的线型LED地埋灯安装好,调试都会亮,亮的时间长也没事,但昨天晚上下大雨,只能亮半个小时,半个小时一到,断路器就会跳掉,后来把断路器换大为25A还是只有半个小时就跳。线路设计用的是4平方的电缆,10A的断路器。怀疑地埋灯不防水,今天查看的时候灯具里面也有水气,小水滴?
