土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问一个关于变压器接线组别的问题
问一个关于变压器接线组别的问题
发布于:2006-01-11 09:20:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
《电力工程电气设备手册》中关于变压器的接线组别中有YN,a0,d11和YN,yn0,d11的不同接线方式,请问它们有什么区别?
  • 石大头
    石大头 沙发
    你自己翻一下以前的帖子!!讨论了好几次了!!
    2006-01-11 10:09:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
测量用电流互感器和保护用电流互感器能不能够共用?
一般的配电图中,都会给在主回路的电缆上每一相上穿过电流互感器,有的是继电保护提供信号,有的是给电度表作为测量信号。突然有一个想法,能不能够合二为一,测量用电流互感器和保护用电流互感器都使用同一个LH。当然,前提是保护用的LH整定值和测量用的LH变比相同,而且相互之间的动作不产生干扰。
