土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 测量用电流互感器和保护用电流互感器能不能够共用?
发布于:2006-01-10 20:11:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般的配电图中,都会给在主回路的电缆上每一相上穿过电流互感器,有的是继电保护提供信号,有的是给电度表作为测量信号。突然有一个想法,能不能够合二为一,测量用电流互感器和保护用电流互感器都使用同一个LH。当然,前提是保护用的LH整定值和测量用的LH变比相同,而且相互之间的动作不产生干扰。
全部回复(5 )
  • peter00007
    peter00007 沙发
    按楼上说法,就是不能将测量绕组作为共用绕组。那如果对测量精度不作要求,可不可以共用保护绕组?(原测量绕组作计量用)
    2006-01-16 20:21:16
  • lzq7997
    lzq7997 板凳
    不能共用 如共用测量绕组 因测量,保护绕组饱和倍数不一样在外部发生故障时测量绕组将饱和引起保护拒动的严重后果
    2006-01-16 19:56:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压柜出线回路电流互感器的数量问题?
低压柜出线,有动力出线和照明出线:有个问问题,就是每回路的互感器的个数是否都为一个 还是动力回路用3个互感器(3个电流表),照明一个互感器(1个电流表)。发现很多人设计的两种情况都有!到底怎么设置啊?
