土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 键盘快捷键
键盘快捷键
发布于:2006-01-11 08:38:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
shift 键十三招
在简体中文win98中,shift和alt作为功能键, 有着许多特殊的用途。下面就简单介绍一下shift
键的几种功能:
1、彻底删除文件:
用鼠标右键单击要删除的文件,在按住shift键的同时选择“删除”(或者在使用键盘时,按下del
键的同时按下shift键)然后单击“是”确认删除。这样,将彻底删除所选文件而不是把文件放到
回收站中。
2、跳过自动播放:
如果已经把光盘设置为“自动播放”,在光驱中放入光盘的同时按住shift键直到光驱的灯灭掉,则
可以暂时取消“自动播放”功能。但是如果“自动播放”功能被关闭了, 当插入光盘时按住shift
键则将导致自动播放。
3、关闭连续窗口:
在使用“我的电脑”进行多窗口浏览时,如果想关闭所选文件夹及其所有父文件夹可以先按住shift
键,然后在所选文件夹标题栏的右上角单击关闭按钮(×)即可。
4、修改打开方式:
对于扩展名相同的文件,如果想用不同的程序打开相关联的文件, 可以先按住shift键,再用鼠标
右键单击文件,然后单击“打开方式”即可。
5、调出环境菜单:
在桌面或者应用程序中,当鼠标右键单击某一对象时,会弹出一个快捷菜单来。如果鼠标右键坏了
,如何使用这一功能呢?此时只需首先选择该对象,然后按shift+f10即可。
6、跳过启动文件:
当出现win98的启动画面时即按住shift键直到系统开机过程结束, 则“开始\程序\启动” 组中的
程序将不被执行。如果在启动画面出现之前就按住了shift键,则系统将自动进入安全模式。
7、快速选定文件:
在桌面“我的电脑”或“资源管理器”中,将浏览器中的单击方式扩充到文件夹和桌面后,先用鼠
标指向某一个对象,然后在按下shift键的同时,再指向另外一个对象,系统将选择两个对象之间所
组成的矩形区域内的所有对象,以达到快速选取的目的。
8、创建快捷方式:
在使用“我的电脑”或“windows 资源管理器”时,要迅速创建快捷方式,可先按住ctrl+shift,
然后把文件拖到桌面上即可。
9、快速启动系统:
在系统运行过程中出现问题需要重新启动系统时,先选择“关闭系统”中的“重新启动计算机”,
然后在按住shift键的同时用鼠标单击“是”按钮,即可快速启动系统而不是启动计算机, 因为此
时win98只是重新启动gui,而不再重新从bios启动, 从而可以节省不少时间(但此法对当前状态为
安全模式则不起作用,如果是安装了新硬件后也可能不起作用)。
10、切换中文输入:
在win98中进行中文输入时,按ctrl+shift键可在各种中文输入法中进行切换(当然你也可以自定
义成左alt+shift),而按shift加空格键则可进行全角/半角方式的转换。
11、在internet explorer中:
先按住shift键再单击任一链接,就会弹出一个新的浏览窗口以显示该链接所指定的web页面,其
作用和鼠标右键单击某一文本链接(注意:图形链接不行)并选择“在新窗口中打开” 一样。
12、在word 97中:
按住shift键,再单击“文件”菜单,其中的“关闭”和“保存”命令将被替换为“全部关闭”和
“全部保存”。
13、在画图时,如果先按下shift键,则可以画出规则的图形,如正方形、圆形、正多边形、垂直
线或水平线等);在改变图形对象的大小时,如果先按下shift键,则可以保持原图的长宽比例。
二、 alt键
1、激活操作命令:
按下alt键可以激活活动窗口的菜单栏,使菜单栏的第一个菜单成为高亮条,而按下alt键和一个字
母就可以激活这个字母所代表的菜单项,如按下alt+f就可以激活当前窗口的“文件(file)”菜
单。此外,在对话框中,同时按下alt键和带下划线的字母则可以选定该选项并执行相应的操作。
2、终止某一进程:
按下ctrl+alt+del 组合键即可弹出一个“关闭程序”对话框,选取某一进程, 然后点击“结束
任务”即可快速终止该进程。而再次按下ctrl+alt+del组合键则可重新启动计算机。
3、弹出下拉列表:
在对话框中,可以通过alt+向下箭头键来弹出所选的下拉列表,以免去移动鼠标寻找并点击列表
框下箭头按钮之苦。
4、快速查看属性:
按下alt+enter组合键或在按住alt键的同时鼠标左键双击某对象(如资源管理器右边窗口中的文
件夹、文件、桌面上的图标等,左边窗口中的文件夹不行), 则可快速打开其“属性”对话框。其
作用相当于点鼠标右键,并选取“属性”。
5、切换dos窗口:
按下alt+enter组合键可以在窗口和全屏幕方式下切换 ms-dos。
6、万能抓图热键:
在运行游戏或其它应用软件中,当屏幕上出现精美的画面时按下alt+printscreen组合键,就可
以把当前活动窗口或对话框的内容拷贝至剪帖板
全部回复(5 )
  • tecsunun
    tecsunun 沙发
    好东西,谢谢楼主
    2009-03-17 08:54:17
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    挺好的楼主,我把这个复制下载了,谢谢提供的资料.
    2006-01-20 13:10:20
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
键盘快捷键大全
键盘快捷键大全一、常见用法:F1  显示当前程序或者windows的帮助内容。F2  当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”F3  当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框F10或ALT  激活当前程序的菜单栏windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单CTRL+ALT+DELETE 在win9x中打开关闭程序对话框DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
