土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 键盘快捷键大全
键盘快捷键大全
发布于:2006-01-11 08:37:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
键盘快捷键大全
一、常见用法:
F1  显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2  当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3  当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT  激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE 在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
CTRL+N  新建一个新的文件 CTRL+O  打开“打开文件”对话框
CTRL+P  打开“打印”对话框 CTRL+S  保存当前操作的文件
CTRL+X  剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT       在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不
放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4 关闭当前应用程序 ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB 切换当前程序 ALT+ESC 切换当前程序
ALT+ENTER  将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN     将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN   将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4        关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW 显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5 刷新 CTRL+F5 强行刷新
 目的快捷键
 激活程序中的菜单栏 F10
 执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
 关闭多文档界面程序中的当前窗口 CTRL+ F4
 关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
 复制 CTRL+ C 剪切 CTRL+ X 删除 DELETE
 显示所选对话框项目的帮助 F1
 显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
 显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
 显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
 显示多文档界面程序的系统
 菜单 ALT+连字号(-)
 粘贴 CTR L+ V
 切换到上次使用的窗口或者
 按住 ALT然后重复按TAB,
 切换到另一个窗口 ALT+ TAB
 撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键 目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键
可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键
盘的以下快捷键。 目的快捷键
在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
显示“查找:所有文件” WINDOWS+F
显示“查找:计算机” CTRL+WINDOWS+F
显示“帮助” WINDOWS+ F1
显示“运行”命令 WINDOWS+ R
显示“开始”菜单 WINDOWS
显示“系统属性”对话框 WINDOWS+BREAK
显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
 关闭所选文件夹及其所有父
 文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
 向后移动到上一个视图 ALT+左箭头 向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
 查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键 目的快捷键
取消当前任务 ESC
如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框或者
如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格
键单击相应的命令 ALT+带下划线的字母 单击所选按钮 ENTER
在选项上向后移动 SHIFT+TAB 在选项卡上向后移动 CTRL+SHIFT+TAB
在选项上向前移动 TAB 在选项卡上向前移动 CTRL+TAB
如果在“另存为”或“打开” 对话框中选择了某文件夹,
要打开上一级文件夹 BACKSPACE
在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
刷新“另存为”或“打开”对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
选择项目时,可以使用以下快捷键。 目的快捷键
插入光盘时不用“自动播放” 功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
复制文件按住 CTRL拖动文件 创建快捷方式按住CTRL+SHIFT拖动文件
显示“查找:所有文件” F3 显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
刷新窗口的内容 F5 重命名项目 F2
选择所有项目 CTRL+ A 查看项目的属性ALT+ENTER或ALT+双击
立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE “回收站”
可将APPLICATION键用于Microsoft自然键盘或含有APPLICATION键的其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
这里运用Windows徽标键和其他键的组合。 快捷键目的
Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
Windows徽标+ PAGE UP切换反色。 Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
Windows徽标+向上箭头增加放大率 Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键 目的快捷键
切换粘滞键开关 SHIFT键五次 切换切换键开关 NUM LOCK五秒
切换筛选键开关右 SHIFT八秒 切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
全部回复(3 )
  • tecsunun
    tecsunun 沙发
    好东西,谢谢楼主
    2009-03-17 08:52:17
  • ymj116
    ymj116 板凳
    的确有作用,谢谢
    2006-01-11 09:03:11
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
防止电脑死机的25个提示
1。在同一个硬盘上安装太多的操作系统会引起系统死机。 2。CPU、显示卡等配件不要超频过高,要注意温度,否则,在启动或运行时会莫名其妙地重启或死机。 3。在更换电脑配件时,一定要插好,因为配件接触不良会引起系统死机。 4。BIOS设置要恰当,虽然建议将BIOS设置为最优,但所谓最优并不是最好的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。 5。最好配备稳压电源,以免电压不稳引起死机。
