土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气常见问题大总结及解决方案
天正电气常见问题大总结及解决方案
发布于:2010-09-23 10:28:23 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1、 天正6.0系列软件的工作平台?以及操作系统。
答:天正6.0系列软件以AutoCAD2000/2002/2004为平台;支持Win9x/WinNT/Win2000/Windows XP操作系统及相关的网络环境。
2、 天正电气6.0在平面图层设置上有哪些特征,将平面图分为哪些图层?如何实现利用一张建筑条件图绘制不同系统的平面图,如强电和弱电?
答:软件利用图层区分不同类型的对象,天正电气6.0将平面图分为照明、动力、消防、通讯4个 逻辑层;在绘图过程中,会自动将各种类型的对象绘制在对应的图层之上,用户可利用[图层管理]方便的开关各逻辑层,以实现照明、动力、消防、通讯平面图同时绘制在一张建筑条件图上。
3、 新版的天正电气能直接绘制不同线宽的导线和元件,请问怎样更改它们的宽度?
答:一方面,我们可以对它们进行初始设置:[初始设置]->[导线设置]中设置[系统母线]和[系统导线]的宽度,系统图中的元件宽度会跟系统导线的宽度自动保持一致;[平面导线设置]项,可以设置各图层导线的默认宽度。
另一方面,我们可以在图上修改,选取要修改的导线或元件,在右键菜单中选[导线编辑]或[元件宽度]来修改。
4、 [布置导线]、[布置设备]及[绘制系统图]等命令时,回路编号一般默认WL开头,如:WL1、WL2等,可以更改为其他编号方式吗?
答: 修改[初始设置]中:[系统图设置]->[默认回路编号]。
5、 天正电气6.0有几种生成系统图的方法?都有什么特点?
答:主要有配电箱系统、照明系统、动力系统图/低压单线系统的生成,可以根据平面图生成,也可以用手工配置。
优点:自动绘图;自动平衡各相序;自动计算回路负载、断路器电流、进线计算电流、计算功率(采用平衡相序后,最大相负荷╳3的方法计算);自动确定回路导线根数和截面积;保存回路方案以便今后修改;计算结果可以出Word、Excel计算书;操作简便。
6、 天正电气6.0在文字方面新增了那些新功能?
答:用天正电气6.0可以方便的书写和修改中西文混合文字并自动调整它们的宽高比;方便的输入和变换文字的上下标;及通过类似Word的特殊字符集,输入特殊字符;递增、递减文字;电气文字词库等。
7、 在标注时,标注文字的样式、字高、宽高比在什么地方调整?
答:[初始设置]中:[标注文字]项。
8、 天正电气6.0表格编辑的特色?
答:天正电气6.0的表格是一个整体;使用了类似Excel的电子表格编辑对话框界面,可与Excel进行导入导出;具有丰富的右键菜单,可以对表格进行全屏编辑、单元编辑、单元合并、表行、表列编辑、查找替换及表格填写、单元递增、单元复制等。
9、 天正电气6.0智能化右键菜单体现在哪里?
答:主要表现在智能感知激活对象类型,动态组成相关菜单并自动提示各项功能,菜单编制格式向用户完全开放:修改天正电气6.0安装目录下:Sys/tch.tmn文件
10、 天正电气6.0自定义工具条的三种特性?
答:将设计工作中频繁使用的工具集中放在屏幕下方;
可根据个人喜好自定义生成个性化配置;
可以在[初始设置]中通过勾选或不选[开启天正快捷工具条]来开启或关闭它。
11、 天正电气6.0如何实现在线查询常用导线载流量、穿管直径的功能?
答:在标注导线时,根据命令行的提示在导线上点击右键,在弹出[导线标注]对话框中[导线型号]后的“?”按钮,就可在弹出的帮助中对应显示当前选取导线型号的数据信息。
12、 在布置插座/开关时,对于非天正的墙体有几种解决方法,分别是什么?
答:两种。
第一种:可以通过“转条件图”将墙体转为天正墙体。
第二种:利用[沿线单布]命令,可在拾取要布置设备的直线、弧线、甚至外部参照线上正确沿墙布置设备
13、 在用导线连接灯具时,一般默认以捕捉最近点方式连接,新版天正电气通过什么方式解决了此问题?
答:所谓“最近点连线”原则是在画点与设备的连线或设备与设备的连线时都是取设备中距离对方最近的那个接线点作为连线点。这样画导线的优点是画设备间的连线时每个设备块只需点取一次,而且大多数情况下能画出理想的连线。另一方面,如果希望画出理想的连线,也需要您在自己制作设备图块时要在适当的位置设置一定数量的接线点(一般一个设备可设置3、4个接线点)。
当从引出设备引出后,不直接去连接引入设备,再次点选一次引出设备后,再连接引入设备,可实现“最近点连线”原则下的”任意布线”
14、 天正电气6.0的新功能[设备定义]实现的是什么样的功能?
答:对平面图中各种设备进行统计显示在对话框上同时可以对同种类型的设备进行信息参数的输入和修改,同时将标注数据附加在被标注的设备上。可以对图中所有的设备进行参数赋值避免遗漏,同时同类设备只需赋值一次。一般用于[平面统计]、[系统生成]之前。
15、 天正电气6.0都提供了那些电气计算?
答:照度计算、负荷计算、电压损失计算、短路电流计算、低压短路电流计算、无功补偿计算、年雷击数计算、计算电流。
16、 当您用天正6.0打开3.0绘制的电气图时,发现字型为HZTXT的文字不正常了,比如:文字发生重合现象,为什么?该怎么解决?
答:这是因为天正6.0的HZTXT字形文字是经过了宽高比修正的天正文字,且比3.0下HZTXT的字偏大一些,所以会出现以上问题。
解决办法:可以将天正3.0安装文件中的字体文件HZTXT.SHX拷贝到天正6.0下,覆盖其中的HZTXT.SHX即可。但是,执行此操作以后,该文字类型就不再具备中英文等高属性,建议慎重.
17、 新版天正电气在布置设备时,图块库中优先显示的是最常用的图块,用户根据自己习惯的不同怎么更改该高频使用图块的个数?
答:通过更改[初始设置]->[ 高频图块个数]选择这些常用图块的数量。
18、 标注导线根数时两种标注方式:”/3” 、“///” 在哪里选择?
答:在[初始设置]->[标导线数]来选择斜线数量表示或标注数字表示。
19、 天正电气6.0向您提供了三键+滚轮鼠标可以方便控制视图平移或缩放的功能,可是如果您的鼠标不是三键+滚轮的该如何方便的实现视图的缩放呢?
答:用 [ ~ ] 和 [Tab] 键实现以光标为中心的视图缩放
20、 天正的命令中使用的命令一般用中文名称拼音的首个字母的组合,比如[修改文字]:xgwz;用户可能还会觉得不够方便,鉴于此天正电气6.0提供了自定义快捷命令的功能,比如:将DD定义为[修改文字]命令怎样实现?
答:修改天正电气6.0安装文件夹下的Sys下的acad.pgp文件中最后几行的
; Tangent Aliases
; 天正命令: 修改文字
DD, *xgwz
全部回复(24 )
  • wwsr
    wwsr 沙发
    感谢无私分享
    2013-11-21 15:26:21
  • qyjzdq2009
    qyjzdq2009 板凳
    感谢楼主的分享 确实很有用
    2013-10-12 12:27:12
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气8.2的又个BUG
在照度计算中,当选择双管荧光灯,能自动生成整流器功率。可是当选择三管,结果就没反应了。这个BUG有点粗心了吧?
