土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 关于水池设缝的问题 ---希望得到大家的讨论
发布于:2010-09-23 09:49:23 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
大型的水池在超出规范的规定长度时往往需要设伸缩缝,但设了伸缩缝后池壁和底板的计算模型就变了,还考虑到水池可能会漏水的问题,所以现在很多工程都采用后浇带这个办法,但貌似后浇带这个只能解决混凝土本身的伸缩,并不能够解决温度应力的问题,现在有些水池存在漏水的问题有些是因为温度应力这个因素,但我们再计算的时候貌似也没考虑到温度应力的,所以我个人觉得后浇带这个办法并不能很好的有效的解决水池超长的问题的;现在还有一个解决水池超长的办法就是采用UEA加强带的方法,但并不是被所有人都接受的。。。各位**,能不能说说这个后浇带和UEA加强带的异同,或者说说解决超长水池的其它一些办法的。。最好是能较详细的说下在各种解决办法下池壁和底板的计算模型的。。。
全部回复(13 )
  • zhu525858
    zhu525858 沙发
    坐等高人指点
    2013-07-08 09:56:08
  • zhigan2004
    zhigan2004 板凳
    我和楼主碰到同样问题, 哎 悲催,设了伸缩缝 结构力学模型就变了 我是用MIDAS GEN 整体算的,我的水池是地上式 80M*80M的 不设伸缩缝 单靠后浇带怕是有问题啊
    2013-07-08 08:57:08
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
水池配筋
以前水池配筋的时候,看见土压力作用时是内侧受拉为正,还以为是钢筋配置在内侧,看了给排水结构设计手册,既然是外侧受拉,配置在外层,是在很郁闷
