土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池配筋
水池配筋
发布于:2010-09-20 17:23:20 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
以前水池配筋的时候,看见土压力作用时是内侧受拉为正,还以为是钢筋配置在内侧,看了给排水结构设计手册,既然是外侧受拉,配置在外层,是在很郁闷
全部回复(9 )
  • 卓本
    卓本 沙发
    根据《结构静力计算手册》双向板内力系数计算水池配筋,对于一个小于6m宽,低于5m的水池池壁,算下来并不需要很大的钢筋,但是图集上近土侧和临水侧全部配的12或14@100,这间距也太小了吧?而且几千方的水池,宽度很大的单向板的池壁居然跟小水池配的差不多,而且厚度还小一个级别,是不是图集太浪费了啊
    2010-11-09 10:24:09
  • xinyiwutao
    xinyiwutao 板凳
    应该考虑有水无土和无水有土,取不利值
    2010-10-19 11:37:19
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
求钢烟囱自震周期T1的计算公式
我翻了很多规范和书,都没找到钢烟囱自震周期T的计算公式,在建筑荷载上面也只有0.013*H,比较笼统。而且误差大。我现在在设计2个30m高的自立式钢烟囱。T的计算,直接影响横风向的判别结果。(我的钢烟囱Re>3.5e+6),请有这方面设计经验的大虾指点!谢谢。
