土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管选型是按照风量还是冷量???????
发布于:2010-09-22 15:31:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在学校时,老师说是按照冷量,可是最近发现好多是按照风量,询问师傅,师傅告诉我,按冷量选择,按照风量校核。可是我还是不懂,如何按风量校核???????????、请求诸位前辈解答,不胜感激!!!!!!!!!
全部回复(19 )
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    把这个老生常谈的帖子整理了下,删除了大量的回复,留下了几个具有代表性的回复,并做个总结,然后关闭这个话题,不得再讨论了。
    风机盘管选型的问题,其实书上都有,90%的回复是按冷量选,按冷量选固然没有错,但是仅仅这四个字作为答案,就太笼统了。一个数据完整的风机盘管样本,有高、中、低档下面三个冷量,而且,有变工况性能表,包括不同工况下的总冷量、显热冷量,这么多冷量,按哪个冷量选? 为什么书上要求校核风量?为什么工程上总结出来按中档冷量选,校核风量这个方法?这些个问题,这么多人回复为什么没有人考虑到?
    这么多回答中,只有5楼提到了设计工况与样本标定工况不同的问题。一般样本标定工况是盘管进风温度(回风温度)27°,而我们的设计工况一般是盘管进风温度(回风温度)25°,那么应该用样本变工况性能表中相应工况的全热冷量来对应室内全热负荷来选。或者用相应工况的显热冷量来对应室内显热负荷来选。而如果样本没有变工况性能表怎么办?那么就应该计算房间送风量,根据风机盘管的风量来选,按样本标定冷量就会出现失误。按中档的冷量、风量选,一方面是留有余量,一方面有利于控制噪音。
    也有人提按“房间的总冷负荷(含新风),选风机盘管(按高档冷量选)”,有相当长的一段时间我也是按你所述的方法做的,后来花时间详细核算了下,这个方法选,风机盘管型号是大多数情况下刚刚够用,有时会偏小。
    [ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-10-6 10:25 编辑 ]
    2010-10-04 20:45:04
  • dxq321
    dxq321 板凳
    不涉及新风的话,按冷量选,因为风机盘管设备,出风量,负担的是负荷也就是冷量,所以能满足冷量就行,管他多少风量
    2010-10-02 09:47:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教全热回收新风换气机和显热回收新风换气机的区别!
请教全热回收新风换气机和显热回收新风换气机的区别!今,做一个工程的方案,多联式空调,需选用全热回收新风换气机或全热新风换气机,我想请教诸位它们在选用时,有什么区别?
