土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ ★各 工 种 安 全 技 术 操 作 规 程★
发布于:2006-01-10 22:35:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一部分 一般工种安全操作规程
一、瓦工:
作业前应首先搭设好作业面,在作业面上操作的瓦工不能过于集中,堆放材料要分散且不能超高,上下脚手架应走斜道,在砖墙上做砌筑、划线、检查大角垂直度和清扫墙面等工作
砌砖使用的工龄应放在稳妥的地方,斩砖应面向墙面,工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖、灰将清扫干净,防止掉落伤人。
山墙砌完后应立即安装桁条或加临时支撑,防止倒塌。
起吊砌块的夹具要牢固,就位放稳后,方得松开夹具。
在屋面坡度大于 25 ° 时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时檐口应搭防护栏杆和防护网。
屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。
交叉作业时,要按规定做好安全防护。
二、抹灰工
操作前按照搭设脚手架的操作规程检查架子和高凳是否牢固,且跨度应小于 2m 。在架上操作时人员不能集中,在同一跨度内作业不应超过两人,防止超重而发生坠落事故。
室内抹灰使用的木凳、金属支架应平稳牢固,架子堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰槽、小桶等应放稳。
不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手架,在阳台部位粉刷,外侧必须挂设安全网,严禁踩蹋脚手架的护栏和阳台栏板。
机械喷灰喷涂应戴防护用品,压力表、安全阀应灵敏可靠,输浆泵各部接口应拧紧卡牢,管路摆放顺直,避免折弯。
输浆应严格按照规定压力进行,超压和管道堵塞应卸压检修。
贴面使用预制件、大理石、磁砖等,应堆放整齐平稳,边用边运。安装要稳拿稳放,待灌浆凝固后方可拆除临时支撑。
使用磨石机,应戴绝缘手套、穿胶靴,电源线不得破皮漏电。金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。
三、木工
(一)木工支模、拆模
模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。项撑要垂直,低端平整坚实,并加垫木。木楔要定牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。
采用桁架支模应严格检查,发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。
支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆、支撑攀登上下
支设 4m 以上的立柱模板,四周必须项牢。操作时要搭设工作台;不足 4m 的,可使用马凳操作。
支设独立梁模应设临时工作台,不得站在柱模上操作和在梁底上行走。 拆除模板应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工后,不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。
拆除薄梁、吊车梁、桁架等预制构件模板,应随拆隨加项撑支牢,防止构件倾倒。
木工搭拆支模架子时必须严格遵守架子工安全技术操作规程。
(二)木工进行木构件安装时的安全操作规程:
在坡度大于 25 °的屋面上操作,应有防滑梯、护身栏杆等防护措施。
木屋架应在地面拼装。必须在上面拼装的应连续进行,中断时应设临时支撑。屋架就位后,应及时安装脊檩、拉杆或临时支撑。吊运材料手忙脚乱索具必须良好,绑扎要牢靠。
在没有望板的屋面上安装石棉瓦,应在屋架下弦设安全网或其它安全设施。并使用有防滑条的脚手板,钩挂牢固后方可操作。严禁在石棉瓦上行走。
安装两层楼以上外墙窗扇,如外面无脚手架或安全网,应挂好安全带,安装窗扇的固定扇,必须钉牢固。
不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。
钉户檐板,必须站在脚手板上,严禁在屋面上探身操作。
四、钢筋工:
拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线 2m 区域内禁止行人,人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松懈,不得一次松开。
展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。
人工断料,工龄必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角,注意甩锤区域内的人和物体。切断小于 30cm 的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护笼罩。
在高空、深坑绑扎钢筋或安装骨架,或绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙边柱钢筋,除应设置安全作业外,绑扎时要挂好安全带。
绑扎立柱、墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。
冷拉钢筋要缓慢均匀,发现锚卡异常,要先停车,放松钢筋后,才能重新进行操作。
五、混凝土工
使用平板振动器或振捣棒的作业人员,要穿胶鞋、戴绝缘手套。湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。振捣设备应设开关箱,并装有漏电保护器。
混凝土工使用推车向料斗倒料时要有挡车措施,不得用力过猛和撒把。
浇筑混凝土时,不准直接站在溜槽帮上或站在模板及支撑上操作。
夜间施工时照明要良好。
六、油漆玻璃工
各类油漆和其它易燃有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。
库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的距离。
用喷砂除锈喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞应停机消除压力后,方可进行修理或更换。
使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。
沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应存放在有盖的金属容器内及时处理。
在室内或容器内喷涂,要保持通风良好,喷涂作业周围不准有火种。
采用静电喷涂,为避免静电积聚,喷涂室(棚)应有接地保护装置。
刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于 25 °的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。
使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对着人
使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。
裁割玻璃,应在指定场所进行,裁下的边角余料集中堆放及时处理,搬运玻璃应戴手套。
在高处安装玻璃,应将玻璃放置平稳,垂直下方禁止通行,安装屋顶采光玻璃,应铺设脚手板或其它安全措施。
使用的工具放入袋内,不准口含铁钉。玻璃安装完即将风钩挂好。
七、防水工:
患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人,不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。
装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品,皮肤不得外露。装卸搬运碎沥青,必须洒水,防止粉末飞扬。
熔化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁条串通后,方准烘烤,并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。
熬制沥青地点不得设在的垂直下方,一般应距建筑物 25m ;锅与烟囱的距离应大于 80cm ,锅与锅之间的距离应大于 2m ;火口与锅边应有高 70cm 的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的场地,离锅不小于 5m 。
熬制沥青前,应清除锅内杂质和积水。
熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量油温,熬油量不得超过油锅容量的 3/4 ,下料应慢慢溜放,严禁大块投放。下班熄火,关闭炉门,盖好锅盖。
锅内沥青着火,应立即用铁锅盖盖住,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用干砂或湿麻袋灭火。
配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量的 1/2 ,温度不得超过 80 ℃ ,并严禁烟火。
装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得用锡焊。盛油量不得超过容器的 2/3 。户挑或用手推车,道路要平坦,绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。
屋面铺巾卷材,四周应设置 1.2m 高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。
在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应配戴防毒面具,定时轮换间歇,通风换气。
八、爆破工
爆破人员联结导火索和火雷管时,房内不得有电气、金属等设备。必须在专用加工房内。
切割导火索或导爆索,必须用锋利小刀,禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不得小于 1m ,导爆索禁止撞击、抛掷、践踏。
加工起爆药,只许在爆破现场于爆破前进行,并按所需数量一次制作,不得留成品备用。
装药要用森竹棒轻塞,严禁用力抵入或使用金属棒捣实。禁止使用冻结、半冻结或半溶化的硝化甘油炸药。
放炮要有专人指挥,设立警戒范围,规定警戒时间、信号标志,并有警戒人员;起爆前要进行检查,必须待施工人员、过路人员车辆等全面避入安全地点后方准起爆,警报解除后方可放行。
电力爆破时,电源要有专人严格控制,放炮器要有专人保管,开关箱要上锁。
全部回复(31 )
  • muxin_0514
    muxin_0514 沙发
    感谢楼主慷慨感谢楼主抗卡尼
    2009-08-29 20:51:29
  • hage7788
    hage7788 板凳
    佩服 佩服 佩服 佩服 佩服 佩服
    2009-03-17 14:56:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
价格垄断是北京房价高根本原因
对于在北京或是想到北京生活的人来说,“衣、食、住、行”这生活必备的四要素中,恐怕“住”是最让人头疼的问题。俗话说“京官难做”,而目前北京早就已经“高处不胜寒”的房价也让更多的人感到这“京民”也难当了,在很多人眼里“北京的房子”已经成了一个特有概念。   据有关部门统计,截至2005年10月,北京市商品房价格与年初相比平均每平方米上涨了1196元。2005年北京第20届房交会上那熙熙攘攘的人流一方面表现出了北京市民对房子的需求,而另一方面可能也是被这已经“炒”得难以预期的房价“烧”得烦躁的表现。
