土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 解密优化骗局
解密优化骗局
发布于:2006-01-10 22:34:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
 电脑性能优化、超频、改造,这是每个DIYER用户所追求的,但是不少用户“盲目”的对电脑进行优化,甚至通过“变态”的改造来提升性能,结果换回来的只是虚伪的心理成就“满足感”,事实上性能不仅没提升,反而占用了系统更多的资源。
此外,不少杂志和网站为了吸引更多的读者,有时候也刊登了一些没有经过验证测试的优化技巧,轻则毫无用处,重则导致读者的电脑损坏。在电脑优化的“群众运动”中,不进反退的方案频繁发生,为了唤醒这些所谓通过简单的优化就能让硬件性能“脱胎换骨”的朋友,我们列举了几个比较典型的性能优化骗术,供大家参考,下次见到优化方法的时候不妨多想想,以防上当。
  骗术之一:ADSL带宽1Mb变2Mb
  骗术现象
  如果你到网上随便搜索一下,关于ADSL优化的文章真的很多。例如修改注册表、ADSL优化大师就可以可提高上网速度,甚至达到20%之多,真的有这么好的效果吗?
  骗术分析
  软优化真的有用吗?当然有用。但从测试我们知道,效果不明显, 以修改注册表优化ADSL为例,进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesVxDMSTCP下,把“DefaultRcvWindow”改为“371712”就可以将网络带宽提升到2Mb/s。我们知道,宽带提供商提供 ADSL 1Mb/s的带宽速度(理论速度),但实际上并不能达到这个速度,就算通过软优化提升速度,最大也只能提升到接近1Mb,又怎么能免费获得2Mb速度呢?1Mb的ADSL带宽,不管你如何折腾,是不可能让其优化到超过1Mb的速度的。
  笔者对修改注册前后进行了对比测试。在修改注册表优化前,使用FlashGet开启10个线程下载一个10MB文件的速度为95KB/s,而优化后仅仅提高了大概0.2K(即95.2K/S)。为了证实软优化的骗术,笔者又通过使用“ADSL优化大师”进行了优化前后测试,使用ADSL优化大师优化前的速度为113.12K/S,优化后的速度反下降为105.04/S,看来不仅无效果,开启该软件反而占用资源,拖慢了整个网络速度。
  优化前后对比测试速度并没有本质改变,提速基本是扯谈。6KB/s的差距可以算作测试误差。
全部回复(7 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    看网上有个运行GPEDIT.MSC,把宽带保留改为0,不知道这个方法是不是也是个骗局?
    2007-02-06 08:30:06
  • hxy0606
    hxy0606 板凳
    谢谢楼主的分享!很辛苦!
    2006-01-16 18:00:16
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Office常用功能另类用法介绍
一、轻松实现批量截图  平时为稿件配图,笔者都是直接使用键盘上的Print Screen键来帮忙,不过由于系统剪贴板每次只能保存一次复制内容,每次截图完后就需要启动画图程序,将图像粘贴保存。后来发现只要利用Office的剪贴板就可以实现批量截图,因为Office的剪贴板可以记忆多次复制的内容(包括文本和图片),这样启动Word后就可以用它的剪贴板来批量保存Print Screen键截获的图片。具体方法如下:
