土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器与避雷器有何区别?
浪涌保护器与避雷器有何区别?
发布于:2006-01-10 18:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌保护器与避雷器有何区别?设计中用浪涌保护器,有时验收时看见采用了避雷器.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求35KV变电站施工组织设计
本工程一条35kV进线,35kV采用单母线接线,设置两台主变压器,三台站用变压器,一台接于附近10kV农网,以供线路、35kV母线检修或两台主变停电时的站用负荷,另两台分别接在6kV两段母线上,以供正常运行时的站用负荷,主变采用双圈变压器(35/6kV),主变低压侧6kV采用单母线分段接线。我正在搞这个工程的施工组织设计可是没有经验那位有给俺传一份。
