土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求35KV变电站施工组织设计
求35KV变电站施工组织设计
发布于:2006-01-10 18:01:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程一条35kV进线,35kV采用单母线接线,设置两台主变压器,三台站用变压器,一台接于附近10kV农网,以供线路、35kV母线检修或两台主变停电时的站用负荷,另两台分别接在6kV两段母线上,以供正常运行时的站用负荷,主变采用双圈变压器(35/6kV),主变低压侧6kV采用单母线分段接线。
我正在搞这个工程的施工组织设计
可是没有经验
那位有给俺传一份。
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    楼主不要着急,你先把一次系统图做好后传上来,然后可以根据系统图确定此变电站的大小,给土建提条件,布置变电站的设备,最后你可以做二次原理图!编电缆管线表等等!
    2006-02-05 21:14:05
  • lirou166
    lirou166 板凳
    也急求哦!哪位帮帮忙啦!
    2006-02-05 19:22:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急配电系统
我的应急照明箱系统这样可以吗?有什么问题!蓄电池单独可放地上或附近,照明箱挂墙安装,但在箱体内预留相应接口。图中圆圈表示预留的接口。请高手指教!!
