土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教无功功率的问题
求教无功功率的问题
发布于:2010-09-21 17:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚接触电气这行不久,有不专业的地方大家指出,名词啊公式啊概念啊等等。
污水厂的电气设计。一份电气设备表,总装机容量1553kw,计算容量1482kw,选取变压器,拟2台常用互为备用,备用率为75%。根据负荷率=(计算容量1482/补偿后的功率因数0.9)×备用率0.75÷变压器容量=0.75~0.85,得到变压器容量为2台1600kw,那么无功补偿约取三分之一的1600为600kvar,是这样吗?
另外,看到书上有一个公式,无功补偿Qc=an·Pjs·qc,an为有功无功负荷系数取0.85,Pjs为计算有功功率1482,qc为无功补偿率,功率因数从0.8提高到0.9时取0.3,得Qc=378kvar。
请问这两个补偿是什么区别。还有如何用补偿去反过来验算功率因数?
第一次发帖。谢了
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电机
空压机昨天电机坏了,今天换了一台,都是3KW的,换上的电机皮带轮比原来的半径小了许多。运行不了多久电机发热得很厉害,用钳形表测得电流为:0.1A,7.2A,6.4A。电压三相平衡,均为400V,是否是由于皮带轮不匹配,还是电机有问题?还有就是这个“0.1A”是怎么回事?
