土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 当空调全压选高了怎么办
当空调全压选高了怎么办
发布于:2006-01-10 16:48:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个朋友在空调系统调试时发现回风口噪声很大(采用风管机),我们进过核算后发现原来是全压选高了(核算结果为250,实际选用400)。当时整个工程已近尾声,要换风管机已不太可能,所以我给他的建议是:
1、通过增加系统阻力的方法,具体是关小风管机进出口风阀及关小送风口前端调节阀。
2、给回风口加筋以增加回风口刚度。
在以上两条无法解决问题时可采取下一方案,即
3、在风管机进口与出口间加一旁通管,使部分风管通过旁通管回到回风口。
各位有什么好的建议不妨提出来,大家一起讨论。
全部回复(10 )
  • sunus163
    sunus163 沙发
    选用风管机上的“低速”运行。风管机一般都有三速调节,没有的话加一个。
    2006-04-06 11:02:06
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳
    风管机据厂家说风压可调
    2006-04-06 09:19:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
局部五层小宾馆空调系统,大家帮忙参考一下
我现在有个项目需要考虑空调系统,大家帮忙考虑一下空调系统,哪种最经济........考察了几个厂家价格太高. 一层860平米*3层+四层500平米+五层200平米=大约3000平米一层: 酒店大堂 桑拿洗浴 厨房 860二层: 大餐厅 包间 860三层:四层: 标准间,套间 860+500五层:办公室 200
