土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水一次泵运行流量小于设计流量问题
发布于:2010-09-21 13:51:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一工程现在已进入收尾验收阶段,发现空调冷冻水系统一次泵实际运行流量小于设计流量,详细情况是这样的:
本工程采用二次泵系统,设有旁通管,旁通管流量按照单台冷水机组流量进行设计,当把二次泵部分关掉,只一次泵与旁通管、冷机部分循环的时候,发现一次泵流量为140m3/h(设计流量为170m3/h),水泵为端吸泵,吸入口处装有吸入端扩散器,吸入部分管道大概2m左右,管径DN150,此时冷水机组发生喘振。水泵设计扬程15m,实测能达到设计压头,但却达不到设计流量。
各位大侠能不能给分析下到底是什么原因引起的呢?因为此部分管道很短,水泵厂家说是因为吸入端管径太小,但该段管道很短,我觉得不至于因为这个引起。
全部回复(7 )
  • yangwei0420030141
    一二次泵系统的旁通管设计时一般不考虑阻力的吧。理想情况认为这个旁通管的阻力是0。所以,二次泵关掉,只运行一次泵而且旁通打开,这样S值变大,造成流量不足
    2010-09-25 15:18:25
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    1、第一感觉扬程确实有点小。旁通管路上没任何阀件情况下应该压损不会很大。
    2、水泵产品真实性能与样本参数差异方面查找原因。还可以从管路内壁方面查找原因(如果管件未采用成品管件而是现场焊接自制管件的话)。
    3、140吨流量与喘震没有直接关联。您这里发生的喘震与水温的关系更直接。
    有疑问可继续提问。
    2010-09-21 23:00:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教冷量计量计的有关问题
各位做工程的同仁 请教下冷量计量计的有关问题目前冷量计量计成熟的生产厂家都有哪些?价格范围?安装注意要点哪些?如大商场之类的大空间场所 在哪些部位设?希望大家不要灌水 谢谢合作!
