土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁见到过电精制变压器和电脱盐变压器
谁见到过电精制变压器和电脱盐变压器
发布于:2010-09-21 08:31:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问,是做什么用的,是放在装置区里面的吗?防爆的。。。
全部回复(4 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    此种变压器特点是阻抗值特高,不怕短路。适合于原油及成品油脱盐脱水过程中经常发生短路的情况。由于是易燃易爆产品,需要防爆。
    2010-09-22 13:50:22
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢,学习一下新领域
    2010-09-21 18:48:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器的容量选择,我很不解!!!!求高手!!
根据书上的公式,是根据计算负荷乘以需要系数和同时系数,得到的值(KW)除以功率因数得到变压器的容量(KVA),书上又说,一般选用两台变压器,每台变压器的容量取总计算负荷的60%~70%书上还说了,每台变压器又必须满足所有一二级负荷!好了,问题来了:现在的化工厂里面的负荷基本上都是一二级负荷吧,除了一些照明的,也就是,我们在选择变压器的时候,不用考虑“每台变压器的负荷率取总计算负荷的60%~70%”,而是以全部计算
