土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器的容量选择,我很不解!!!!求高手!!
发布于:2010-09-20 22:52:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
根据书上的公式,是根据计算负荷乘以需要系数和同时系数,得到的值(KW)除以功率因数得到变压器的容量(KVA),
书上又说,一般选用两台变压器,每台变压器的容量取总计算负荷的60%~70%
书上还说了,每台变压器又必须满足所有一二级负荷!
好了,问题来了:
现在的化工厂里面的负荷基本上都是一二级负荷吧,除了一些照明的,
也就是,我们在选择变压器的时候,不用考虑“每台变压器的负荷率取总计算负荷的60%~70%”,而是以全部计算
这样,我们选择的变压器的容量往往会很大
比如,我算了一下我们一个项目中的低压负荷的额定功率有3200多千瓦,不包括备用的,再乘以0.8的系数得到计算负荷约为2千五百多个千瓦
又因为全是一二级负荷,变压器的选择问题???
但是一般都是选择两台1600KVA的变压器,这样不是与手册上的矛盾吗?其实有个问题,计算负荷其实是没有那么大的,但是在条件不足的情况下,那样保守估计了一下,但还是不能够满足每台变压器必须满足所有一二级负荷的要求啊???
我知道这里很多高手,静等高手指点!!!
全部回复(13 )
  • gujunfeng1972
    gujunfeng1972 沙发
    t同意地下室的
    2012-05-13 11:07:13
  • wusheng304
    wusheng304 板凳
    能否详细解析一下抵触????和手册有何冲突????
    2012-05-10 11:58:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器7次谐波电流折算到高压侧怎么算啊?
如题,直接除以变比?
