土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 催化湿式氧化法的概念原理
催化湿式氧化法的概念原理
发布于:2006-01-10 09:16:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
催化湿式氧化法
催化湿式氧化法(Catalytic Wet Oxidation Process,CWOP)是一种工业废水的高级处理方法(属于物理化学方法)。它是依据废水中的有机物在高温高压 下进行催化燃烧的原理来净化处理高浓度有机废水的,其最显著的特点是以羟基自由基为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自 由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产 物CO2和H2O,从而达到了氧化分解有机物的目的。
表1为各种氧化剂的氧化电位,可见羟基自由基是一种极强的化学氧化剂,它的氧化电位比普通氧化剂(如臭氧、氯气、过氧化氢)高 得多,这意味着·OH的氧化能力要大大高于普通化学氧化剂。
表1 各种氧化剂的氧化电位[2]
氧化剂 半反应 氧化电位(V)
·OH ·OH+H++e→H2O 3.06
O3 O3+2H++2e→O2+H2O 2.07
H2O2 H2O2+2H++2e→2H2O 1.77
HClO 2HClO+2H++2e→2Cl-+2H2O 1.63
Cl2 Cl2+2e→2Cl- 1.358
Fenton试剂为常用的催化试剂,它是由亚铁盐和过氧化物组成,当PH值足够低时,在亚铁离子的催化作用下,过氧化氢会分解产生OH·,从而引发一系列的链反应。Fenton试剂在水处理中的作用主要包括对有机物的氧化和混凝两种作用.Fenton试剂能不同程度得去除水中得有机物,如在处理饮用水中得4种三卤甲烷得动力学研究中发现:对于不同浓度得溴仿,当PH=3.5时,H2O2和亚铁离子得最佳摩尔比为3.7~1.9。不同起始浓度得溴仿在3分钟时降解率为65%~85%,降解机理符合准一级动力学,氯仿未发 生降解。
影响Fenton试剂反应得主要参数包括溶液得pH值,停留时间,温度,过氧化氢及亚铁离子浓度,操作时pH值不能过高(2~4)。
其他催化试剂还有H2O2 / O3 ,它是饮用水应用领域应用最广泛得高级氧化技术,因为只需要向臭氧发生器中加入过氧化氢即可。臭氧本身具有极强得 氧化性,能去除大量得有机物,但对某些卤代烃及农药等有机物得氧化效果较差,将臭氧和过氧化氢结合使用可大大提高氧化效率,它的主要 特点是在浊度较高得水中仍然运行良好。
  • redbroad
    redbroad 沙发
    想请教一下,哪儿有成型的技术呢?包括设备和催化剂等..
    2007-08-08 09:06:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
湿式空气氧化法的概念,大家一起探讨
湿式空气氧化法是以空气为氧化剂,将水中溶解 性物质包括无机物和有机物,通过氧化反应将其转化为无害的新物质,或者转化为容易从水中分离排除的形态(气体或固体),达到处理的目 的。 通常情况下氧气在水中的溶解度非常低(一个大气压下,20。C时氧气在水中溶解度9mg/l左右),因而在常温常压下,这种氧化反应速度很慢,尤其对于废水中高浓度的各种污染物,利用空气中的氧气进行的氧 化反应就更难,需要各种辅助手段促进反应的进行。通常需要借助高温、高压和催化剂的作用。一般温度在200-300。C,压力在100-200大气压下,在这种条件下,氧气的溶解度会变大,几乎所有污染物都能被氧化到二氧化碳和水。 反应机理:
