土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湿式空气氧化法的概念,大家一起探讨
湿式空气氧化法的概念,大家一起探讨
发布于:2006-01-10 09:14:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湿式空气氧化法是以空气为氧化剂,将水中溶解 性物质包括无机物和有机物,通过氧化反应将其转化为无害的新物质,或者转化为容易从水中分离排除的形态(气体或固体),达到处理的目 的。
通常情况下氧气在水中的溶解度非常低(一个大气压下,20。C时氧气在水中溶解度9mg/l左右),因而在常温常压下,这种氧化反应速度很慢,尤其对于废水中高浓度的各种污染物,利用空气中的氧气进行的氧 化反应就更难,需要各种辅助手段促进反应的进行。通常需要借助高温、高压和催化剂的作用。一般温度在200-300。C,压力在100-200大气压下,在这种条件下,氧气的溶解度会变大,几乎所有污染物都能被氧化到二氧化碳和水。 反应机理:
这是一个自由基反应过程,主要包括一下几个过程:
1, 诱导期
RH+O2 ―――→ R.·+HOO·
2RH+O2 ―――→ 2R· +H2O2
2, 增值期
R.·+ O2 ―――→ ROO·
ROO·+RH ―――→ ROOH+ R.·
3, 退化期
ROOH ―――→ RO·+ H2O2
ROOH ―――→ R.·+RO·+H2O
4, 结束期
R.·+R ―――→ R-R
ROO·+ ROO· ―――→ ROH+ROOR+ O2
湿式氧化法的关键在于产生足够的自由基,供给氧 化反应。虽然该法可以降解几乎所有的有机物,但是它也有自身的缺点:由于反应条件苛刻,所以对于设备的要求很高,反应设备要耐高温高 压,燃料消耗大,不适合大水量。
  • galant_zhang
    galant_zhang 沙发
    请问楼主,你做过WAO的项目吗?大小都可以,介绍一下
    2006-01-12 13:02:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教一下自然通风冷却塔的填料高度怎么计算?
想请教一下各位,一座自然通风冷却塔的底部半径为26米左右,填料层半径为20米左右,一期水量为5600立方米/小时,二期水量为9000立方米/小时,我看了一个相似的塔,填料层用了1.5米高,我看了教科书和手册,计算非常复杂,不知道填料的高度有没有简单一点的计算方法呢?请大家多多支持!谢谢了!
