土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 小电流接地选线装置
小电流接地选线装置
发布于:2006-01-09 20:01:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
小电流接地选线装置(EFS)在高配监视系统中的 作用和原理 是什么?
全部回复(7 )
  • alicezhouxiaomin
    小电流接地选线对零序电流互感器精度的要求很高,即便如此也是选不准的,因为小电流接地系统中发生接地故障时零序电流是很小的,一般好像通过试跳来确定的。现在的小电流接地选线一般在后台中实现了,很少再单独配小电流接地选线装置。
    2006-07-14 18:35:14
  • raver_pan
    raver_pan 板凳
    我也碰到6楼的情况
    2006-07-14 11:32:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
7.5kw压缩机应该用多大的接触器和热继电器?
7.5KW的标准电流应该是15.2A,那么考虑一定的容量,我觉的用25A的接触器就可以了,热继电器调到18A-20A就可以了。但我发现一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。我不明白到底应该用多大的,尤其是热继电器.难道压缩机真的需要那么大的余量?是他们太夸张了还是有其原因?
