土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 7.5kw压缩机应该用多大的接触器和热继电器?
发布于:2006-01-09 19:41:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
7.5KW的标准电流应该是15.2A,那么考虑一定的容量,我觉的用25A的接触器就可以了,热继电器调到18A-20A就可以了。但我发现一个2.2KW的压缩机用了18A的接触器,热继电器调到了12A?另一个4KW的用了25A的接触器。
我不明白到底应该用多大的,尤其是热继电器.难道压缩机真的需要那么大的余量?是他们太夸张了还是有其原因?
全部回复(18 )
  • cyf3307
    cyf3307 沙发
    同意18楼观点,压缩机在不同工况下,电流会有较大的差异,最大可达到1.6倍以上。
    2007-06-08 21:08:08
  • ctxa
    ctxa 板凳
    同意该观点。
    2006-01-21 10:33:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
帮忙分析一下,图中的继电器很容易烧坏,怎样解决!
图:
