土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 帮忙分析一下,图中的继电器很容易烧坏,怎样解决!
发布于:2006-01-08 19:54:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
图:
全部回复(9 )
  • jiu
    jiu 沙发
    不是很大,是比较大。不足以使继电器立即可靠地吸合。再有就是过电压。
    2006-01-10 14:12:10
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    估计就是这种情况.K1、K3长期得电。有空了再去现场看一下。
    2006-01-10 11:49:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
热继电器跳除电机发热外,还有别的原因吗?
各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
