土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器跳除电机发热外,还有别的原因吗?
各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
全部回答(23 )
  • zxh19817
    兄弟,我想看看你的电路图及负载有那些》
    2007-05-29 10:55:29 来自 PC 评论 举报
  • wensu_163
    电流整定有误
    2007-05-28 22:10:28 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
