注册电气工程师
返回版块33.72 万条内容 · 934 人订阅
电气注册基础第一题,我发现大部分人都错了。1.第一题算功率 答案是发出-2W,注电流源与电流方向为非关联方向,P<0,为吸收功率+2w,即发出-2W.2.为了这类问题我研究过,注意关联与非关联关系,很多人会在这类问题上犯错。比如电流源与电压源,题目中给出的是从电流源正极流出,为非关联方向。所以P>0为发出功率,P<0为吸收功率。3.搞不懂这类问题也没关系,反过来想想,比如有一个电压源,电流方向从电压源正极流出,且电流值与电压值均与原来设置方向相同,即均为正值,P肯定大于0,如果按P>0,吸收功率,P<0,发出功率,这个假设肯定不对,电压源肯定是发出功率,即原假设错误,应为按P<0,吸收功率,P>0,发出功率,
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
