土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 我的注册电气基础答案(大家来对对,50%以上是蒙的)
发布于:2010-09-20 14:36:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
公共基础:
1D 2C 3C 4B 5B
6C 7A 8D 9A 10B
11A 12C 13B
14B
15D
16A
17C
18A
19A
20A
21C
22B
23B
24D
25A
26C
27C
28D
29D
30A
31D
32D
33B
34C
35B
36D
37B
38C
39B
40D
41B
42A
43D
44D
45C
46A
47A
48A
49B
50C
51A
52C
53A
54B
55C
56D
57C
58B
59D
60A
61D
62C
63D
64C
65D
66B
67D
68D
69B
70D
71A
72A
73C
74B
75D
76A
77D
78A
79C
80A
81D
82B
83A
84B
85C
86C
87A
88A
89D
90D
91D
92C
93C
94C
95D
96A
97A
98C
99B
100D
101B
102A
103C
104B
105A
106D
107E
108E
109E
110E
111E
112E
113E
114E
115E
116E
117E
118E
119E
120E
专业基础
1D
2B
3D
4B
5A
6D
7C
8A
9B
10B
11B
12A
13A
14D
15B
16A
17B
18D
19A
20B
21D
22C
23B
24C
25A
26D
27A
28A
29C
30A
31A
32A
33A
34B
35A
36D
37C
38A
39B
40B
41C
42D
43C
44C
45D
46C
47D
48B
49B
50C
51B
52A
53B
54D
55D
56D
57B
58C
59B
60D
全部回复(20 )
  • deng164942897
    deng164942897 沙发
    很好很强大--谢LZ分享
    2010-09-30 16:57:30
  • wyzx2010
    wyzx2010 板凳
    上午题目,刚考已全忘。
    2010-09-21 18:05:21
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
电气注册基础第一题,我发现大部分人都错了。
1.第一题算功率 答案是发出-2W,注电流源与电流方向为非关联方向,P<0,为吸收功率+2w,即发出-2W.2.为了这类问题我研究过,注意关联与非关联关系,很多人会在这类问题上犯错。比如电流源与电压源,题目中给出的是从电流源正极流出,为非关联方向。所以P>0为发出功率,P<0为吸收功率。3.搞不懂这类问题也没关系,反过来想想,比如有一个电压源,电流方向从电压源正极流出,且电流值与电压值均与原来设置方向相同,即均为正值,P肯定大于0,如果按P>0,吸收功率,P<0,发出功率,这个假设肯定不对,电压源肯定是发出功率,即原假设错误,应为按P<0,吸收功率,P>0,发出功率,
