土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气注册基础第一题,我发现大部分人都错了。
发布于:2010-09-20 14:36:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1.第一题算功率 答案是发出-2W,注电流源与电流方向为非关联方向,P<0,为吸收功率+2w,即发出-2W.
2.为了这类问题我研究过,注意关联与非关联关系,很多人会在这类问题上犯错。比如电流源与电压源,题目中给出的是从电流源正极流出,为非关联方向。所以P>0为发出功率,P<0为吸收功率。
3.搞不懂这类问题也没关系,反过来想想,比如有一个电压源,电流方向从电压源正极流出,且电流值与电压值均与原来设置方向相同,即均为正值,P肯定大于0,如果按P>0,吸收功率,P<0,发出功率,这个假设肯定不对,电压源肯定是发出功率,即原假设错误,应为按P<0,吸收功率,P>0,发出功率,
全部回复(38 )
  • li88ming
    li88ming 沙发
    是2W,我觉得应该对2W
    2010-10-04 22:45:04
  • wangw0130
    wangw0130 板凳
    自己算错啦撒
    2010-10-01 14:28:01
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电案例下午回忆
热稳定短路电流算截面, 关键是C值的查找 70 85 120 我认为求最小截面应选铜C=120经济电流密度, 70,查表。 最后一题谐波危害,送分题选D 串联电阻基速以上调速叙述错误,选它。 定子串电阻 习题集上有原题,所有参数一样,抄就行 电信点电线对数的计算 S/7.5X(1+10%) + 5 不知对不对线槽选择 不知怎么做,放弃计算机房的面积, (4~7)X阴影面积功放的计算,查民规
