水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑关机就自动重起的解决方法!1:在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口。在“系统失败”栏目中将“自动重新启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。2:点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,如果在故障发生时,你使用的是取消“高级电源支持”就试着启用它,故障往往会迎刃而解。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sharpair
沙发
建议大家点击下面的链接,试过好几台机子了,均有效!(转自专门网,不知这个坛子上是否有黑友:))http://www.51nb.com/forum/viewthread.php?tid=293607&fpage=1&highlight=%B5%C1%B0%E6%B1%E4%D5%FD%B0%E6
2006-01-13 10:10:13
sxxf2001
板凳
其他人不用下载了,内容如下;
2006-01-10 17:36:10
加载更多回复 举报
打开我的电脑,工具-文件夹选项-查看-将隐藏受保护的操作系统文件的勾去掉,并将显示所有文件和文件夹选上
找到C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/Windows Genuine Advantage/data/data 文件(最好连data文件夹一起改变属性,如果你的windows xp在C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/里没有Windows Genuine Advantage这个目录,请先点下面连接进行一次验证,安装插件后此文件夹就出现了)。具体哪个盘,根据你系统装在哪个盘里.把它的属性改成"只读".
去验证吧100%PASS!
微软验证地址:http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx
大家试试吧,感谢LZ。
